mapa base para turbo k20z3
arce10
Re: mapa base para turbo k20z3
Post by arce10 »
buenos dias
amigo tengo problemas con el mapa que me pasaste en alta revoluciones se me cae el carro hace como corte y no avanza, yo puse el mapa original de honda civic si 2006-2011 y trabaja bien, lo que necesito es ver donde cambio los parametros de encendido del auto ya que con ese mapa le cuesta mucho arrancar te voy adjuntar el mapa para que me indiques o me expliques como hago para mejorar el arranque del auto
gracias
CalibratEd
Post by CalibratEd »
El mapa que te pase es el mapa basic de Hondata con el MAF apagado. Le agrge 30% de combustible y el VTC esta bloqueado a 0. Vtec tambien esta apagado.
Se subes un datalog puedo corregir los problemas. Puede ser que necesita más combustible.
-Ed
Instagram: calibrated.tuning
arce10
Post by arce10 »
ok voy a probar y si me da el fallo te subo el datalog y como hago para mejorar el arranque del carro
CalibratEd
Que es el AFR cuando arranca? Puede ser que el combustible se tiene que ajustar. No ser porque tienes problemas se los inyectores son de 310cc
-Ed
arce10
Post by arce10 »
si mi sinyectores son de 310cc
arce10
Post by arce10 »
amigo otra pregunta como haces para agregar mas combustible o quitar eso desde donde se hace ?
CalibratEd
La tabla se llama “fuel low” asegura que es la tabla de 0 degrees.
En esa tabla se corrige el combustible. Tienes que hacer un datalogo para ver cómo ajustar el combustible.
-Ed
CalibratEd
Yo puedo ayudarte con eso pero necesitas que subí un datalogo.
-Ed
arce10
Post by arce10 »
excelente apenas saque el carro grabo el datalog y te lo paso.
la tabla seria esta
arce10
Post by arce10 »
la tabla seria esta
CalibratEd
arce10 wrote: Wed Jun 07, 2023 12:25 pm la tabla seria esta
Si.
-Ed
arce10
Post by arce10 »
amigo el parametro cranking fuel para que sirve
CalibratEd
Es una tabla para agregar o eliminar combustible al arrancar. Esta tabla trabaja con the tabla principal de combustible.
-Ed
arce10
Post by arce10 »
a ok excelente si yo agrego a esa tabla un 5% mas de combustible deberia arrancar mejor o no deberia hacer eso
CalibratEd
arce10 wrote: Thu Jun 08, 2023 11:57 am a ok excelente si yo agrego a esa tabla un 5% mas de combustible deberia arrancar mejor o no deberia hacer eso
Solo deberías hacer eso si tienes suficiente combustible en la tabla primaria.
-Ed
