mapa base para turbo k20z3
- CalibratEd
- Contact:
Re: mapa base para turbo k20z3
Yo diría mínimo 300. To do dependería cuántas libras de Boost vas a correr y que tan agresivo es el calibrador. Ojalá cambiaste el clutch para sostener el poder del turbo.
-Ed
-Ed
Instagram: calibrated.tuning
amigo otra pregunta tengo un selenoide de boost electronico tengo entendido que un cable va en tierra y el otro a la computadora, pero lo que no se a cual cable de la computadora o como hago
- CalibratEd
- Contact:
https://www.hondata.com/help/flashpro/i ... lation.htm
-Ed
-Ed
a excelente y no sabes que color sera ese cable b2
- CalibratEd
- Contact:
En la pagina que puse selección “ ecu connectors”
También puse la página de los conectores pero no se guardo bien.
-Ed
-Ed
amigo otra pregunta estoy tratando de hacer un pops and bangs pero no me funciono como puedo hacer eso
- CalibratEd
- Contact:
eso le llamamos que a cierta revolucion al hacer el cambio el carro tira bombetazos por asi de decirlo
como funciona el antilag, funciona con el carro en movimiento
- CalibratEd
- Contact:
El Antilag funciona al arranque del carro. Se puede ser al movimiento pero necesitas que agregar un interruptor. Yo no modificaria las tablas hasta que el carro este calibrado. Tu calibrador te puedo adjudar con ajustar las tablas.
-Ed
-Ed
amigo necesito ayuda tengo que poner un selenoide para boost ya encontre que es en la chupeta b el b2, pero hay no hay cable entonces necesito agarrar el cable del sensor de oxigeno 02 ese sensor el calibrador me lo deshabilita, lo que necesito saber es cual cable es ese creo que es el c27 pero como lo encuentro en el arnes
- CalibratEd
- Contact:
No se que número de cable es. Busca un diagrama por el internet.
-Ed
-Ed
ya encontre que es el c27 lo que necesito es sacar el pin de la chupeta pero no se como
- CalibratEd
- Contact:
Necesitas herramienta especial o un desarmado pequeño.
https://www.hondata.com/help/flashpro/i ... ectors.htm
-Ed
-Ed
amigo como hago para declarar las libras del turbo por cambio en hondata flashpro
