première utilisation flash pro "download grisé"
Gregh
Post by Gregh »
première connexion avec le flash pro sur mon véhicule , je me suis d'abord enregistré sur le logiciel, puis j'ai connecté le flash pro a la voiture
j'ai ensuite verrouillé l'appareil avec un MDP comme expliqué dans l'index.
Comme j'ai besoin de récupère le programme dans le véhicule qui a déjà été modifier il y a trois ans par Motorsport, j'ai lancé un download qui a échoué
depuis impossible de réessayé le Download ainsi que Upload sont grisés
quelqu'un a une solution?
l'ECU est verrouillé par Motorsport ?
même si il n'on pas utilisé de flashpro ?
Re: première utilisation flash pro "download grisé"
You can download the calibration from the FlashPro if it was saved to the FlashPro when uploaded to the vehicle. But you cannot download the binary out of the ECU and somehow turn that into a calibration.
Gregh
Post by Gregh »
d'accord donc si je comprend bien je ne peux pas récupérer ce qu'il y a dans l'ECU et le retravailler vu que ca n'a pas été envoyé avec le flash pro
donc j'ai une autres questions
j'ai ajouter des injecteurs de 450 si j'envoi une simple calibration et ce que les modification "FlexFull" réalisé par Motorspot seront écrasés ?
If you upload to the ECU it will overwrite anything on the ECU.
Gregh
Post by Gregh »
d' accord
savez-vous ou je me peu me procurer une base flexfuel que je pourrais enrichir au fur et a mesure de mes modifications ?
A quel tarif ?
Quel véhicule possédez-vous? As-tu le numéro de pièce du ECU?
Gregh
Post by Gregh »
une Honda Civic FN2 2009
pour le Numéro ECU je dois regarder
Gregh
Post by Gregh »
Honda Civic 2.0 Type R 2009
ECU origine 37820-RSP-E03
I suggest starting with the group-n calibration. If your injectors are different from stock, change the injector size in the calibration.
Gregh
Post by Gregh »
ok
niveau équipement j'ai ajouté
un kit d'admission Injen
un catback invidia G200
des injecteur DW450 cc
donc ce programme pourrait coller avec le matériel ?
concernant l'éthanol, actuellement j'ai un réglage Flexfuel et je roule très souvent full éthanol
si j'écrase avec un nouveau programme je dois retourner sur carburant super 98 ??
You will need to set the injector size for the injectors, then check the AFM table if the intake has changed that. For flex fuel you can use an input for the ethanol content. Sorry, no pre-made calibrations to start with.
Gregh
Post by Gregh »
je vous remercie pour toutes ces informations
Gregh
Post by Gregh »
depuis ma dernière utilisation du flash pro je ne parviens plus a déverrouiller les fonctions Upload et Download elles sont de nouveau grisé
avez-vous une procédure pour déverrouiller le cadenas
Can you provide a screen shot showing what you mean?
