Bouton Upload et start Datalogging grisée KPROV4
kuruma
Post by kuruma »
Bonjour, bonsoir
J'avais des default que j'ai enlever avec un boîtier OBD que j'utilise sur beaucoup de voiture, quand j'ai enlever les défaut sur ma EP3 Type R l'ECU ne reconnais pas les ordinateurs, j'en est essayer 3 différents. Je ne peux upload de base-map dans l'ECU. J'ai tous les firmware et software à jour.
Je suis bien enregistrée sur Kmanager.
Je suis désespérer, la référence du KPRO 56471
Re: Bouton Upload et start Datalogging grisée KPROV4
Have you tried removing the "OBD box"?
kuruma
Post by kuruma »
le boitier OBD a était enlever de la prise mais ça n'a rien changer
kuruma
Post by kuruma »
le numéro du KPRO et le 56471 et le logiciel est en version : 4.5.8.0
This K-Pro was sold as an install kit to CPL Racing in the UK. As they are responsible for the installation, you will need to have them check it out and see if the issue is installation related.
CPL Racing
Units 3 & 4 Regis Ind Est
Dorset Road, Sheerness, Kent ME12 1LY
United Kingdom
+01795 668774
guy@cplracing.co.uk
https://www.cplracing.co.uk/
kuruma
Post by kuruma »
Il fonctionner bien car on a réussie à rouler vendredi dernier et à régler la base-map mais samedi en enlevant les défauts, il ne fonctionner plus. Il y a t-il une procédure pour le réinitialiser au valeur d’usine ?
What errors are you getting that you are trying to get rid of?
kuruma
Post by kuruma »
J’avais ces défaut qui était présents, il m’afficher un voyant moteur, ma voiture avais était démonté, le moteur a était sortie de la voiture pour des révisions. J’ai donc effacer les défauts présent à ce moment la.
You need to resolve the errors and not just disable them.
kuruma
Post by kuruma »
Oui je suis d’accord avec vous mais ma panne n’est pas résolu, pourquoi je n’arrive pas à Upload ma base-map ?
You need to have CPL Racing check the ECU.
